回帖:37个,阅读:2592 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1523
songxinmin
文章数:78
历史总积分:1523
发表于:2017/5/24 11:41:43
#20楼
雷电是一种击穿放电现象,它始终找绝缘最薄弱的地方放电,如云层之间,离云层近的高大建筑物等。它与分布电容没有直接关系。个人观点,可以商榷。
songxinmin
文章数:78
历史总积分:1523
发表于:2017/5/24 11:45:42
#21楼
我再给大家讲一个亲身经历。
有一家机械厂找我,说零线碰到钢梁时发出像电焊一样的火星,他的电工说曾经把零线绑到钢梁上都没事,今天不知咋啦零线晃动时碰到梁就有火星,老板也害怕了,赶紧给我打电话了电话。
 到现场后发现,这是个钢结构的机加工车间,有火星的地方是,零线从接线座上脱落了,晃动时碰到立钢梁就有火星,测量了一下零线和钢梁间电压足足220伏,变压器自用的,中性线不接地,既TT式,整个车间的三相电器和单相电器使用都正常。首先怀疑钢梁带电。从进户线开始检查,结果发现车间内有一个用钢瓦搭建的小屋,钢瓦没固定,下滑后扎到了输电线上,时间长了扎破了绝缘层。因为全车间都是钢结构的,使得全部房架都带电。这个绝缘层什么时候扎破的,谁也不知道,但靠近这个立钢梁的是一台车床,这台车床三班倒,从没停过,常用的工具,刀架,模具及半成品都堆积到立钢梁的一侧,车床的三个操作工都没有任何感觉,我注意了一下当班的操作工穿的鞋,是一双布底鞋,他说穿胶底鞋容易扎破。
 立钢梁都有很深的地脚,可以看作是打入地下的探针。这就是一次很好的电线落地实验。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/5/24 12:38:23
#22楼
380V接地都有两米跨步电压吗?
30356
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:969
历史总积分:30356
2013辞旧迎新
发表于:2017/5/24 16:59:29
#23楼
跨步电压很危险啊
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2017/5/24 20:26:37
#24楼
以下是引用guanyumou2017/5/22 23:35:31的发言:
单脚跳!安全好!
另一种方法是两脚靠在一起,小步前移,要保证两脚始终接触。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2017/5/24 20:33:40
#25楼
以下是引用songxinmin2017/5/24 11:45:42的发言:
我再给大家讲一个亲身经历。
为何用中性点不接地系统?按规这种系统应该要有绝缘检测装置。
16285
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
发表于:2017/5/24 21:03:40
#26楼
我再给大家讲一个亲身经历。
恰恰是因为中性点不接地所以没事,有压差才会导致触电!测一下钢梁和地之间有电压吗?零线和钢梁间电压足足220伏如果人体不在零线和钢梁之间产生回路怎么会触电呢?
学习永不停止!
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2017/5/25 5:30:35
#27楼
我再给大家讲一个亲身经历。
次事故中,变压器中线不接地,而钢梁够成良好的接地体,一相对钢梁接地,等于地电压就是一相的相电压,对零线呈现220V电压。这个跟两线一地输电法一样了。如果有机会测量,会发现另外两相对地是380,如果此时有人触摸另外两相,将增加触电危害。
而正因为钢梁的良好接地,使得附近大地成为等电位,人才不会有跨步触电感觉,这个跟小鸟站在电线上不会触电是一样的道理了。
而一般的导线接地,只是在地表,够不成良好接地,因为地表电阻率较大,所以地面才会形成很大的电压差,也才会构成跨步电压触电。
我是一个电工。
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2017/5/25 5:35:22
#28楼
我再给大家讲一个亲身经历。
还有一点,所谓TT,是变压器侧中线接地,负荷侧外壳接地的系统。
我是一个电工。
24460
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:517
历史总积分:24460
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/5/25 11:10:55
#29楼
跨步电压不可小觑  ,电业安全工作规程规定,高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4点以内,室外不得接近故障点8米以内。
思想决定高度
