回帖:37个,阅读:2592 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1523
songxinmin
文章数:78
历史总积分:1523
发表于:2017/5/23 11:46:52
#10楼
10kv导线落地形成的电流回路,除去导线与地的分布电容,没有其他的回路。
分布电容产生的电流能在大地表面产生的跨步电压有多大?没有查到资料说明,我们暂且用两线一地式导线落地形成的短路电流计算一下,有资料说导线落地后20米内是不安全的,用这个参数可以算出每米的电压降,也就是每米的电压差是500伏,我们的步距到不了一米的,我们也不会赤脚走路的,分布电容的电流产生的电压降更是微弱的。
 380伏导线落地,在中性线接地的情况下,只是落地点到中性线接地点之间220伏的电压差,如果是TT供电系统,分布电容的电流产生的电压降更小。
所以跨步电压造成的危害是值得怀疑的。
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/23 13:21:17
#11楼
触电形式都有跨步电压触电这种说法
24114
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:645
历史总积分:24114
发表于:2017/5/23 17:44:55
#12楼
楼主没真是万幸呀。
5086
gc666
文章数:1402
年度积分:130
历史总积分:5086
发表于:2017/5/23 18:17:50
#13楼
跨步电压是很危险的,瞬间会致命的,电工安全操作规程上有如何处理跨步电压的方法哦...
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2017/5/23 23:34:08
#14楼
以下是引用songxinmin2017/5/23 11:46:52的发言:
所以跨步电压造成的危害是值得怀疑的。
猜测是没用的,楼主有机会可以测试一下,当然不是用身体测,要借助仪表,而且是低压。一相火线插地上(一般土地地表几公分以下是湿的,如果一定要插到干土上可能是测不出来的),测下跨步电压,看看有没有可能对人造成危害。还有,资料证明,普通人体可以承受的电流是10ma,超过50ma可能引起心脏停跳。
另外,绝缘体在有些外因下,都可能变成导体,如胶木碳化等,可是正常时不会有任何问题。所以,正常时,我们穿普通胶鞋,直接摸电线,都不一定会触电。可是万一鞋子潮湿或破损,那么就危险了。还是尽量不要拿生命开玩笑。
还有一点,导线接地造成的电压分布不是直线规律,10kv接地,10米以外的每米电压应该只有几十伏,而接地点处距离一米电压可以达到几千伏。
有本80年前后的电工学书上有详细介绍。当然,书本可能存在错误,所以实验可以解决一切问题。
还有,空中的雷电,与地面能有多大分布电容,可是为什么会形成巨大放电现象呢?
我是一个电工。
21041
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:849
历史总积分:21041
发表于:2017/5/24 6:16:20
#15楼
真是危险重重。跨步只在书上看的多,实际还真没太注意过。
 一花一世界,一佛一如来
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/5/24 6:45:58
#16楼
不管电压高低,不要做这种试验,汽车电瓶12伏直流,照样电的人脸发白,关键看流经人体的电流,满足条件低电压照样出触电事故。
30424
秀空
文章数:13688
年度积分:779
历史总积分:30424
发表于:2017/5/24 9:04:51
#17楼
跨步电压本来就有危险的。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/5/24 9:35:12
#18楼
所以跨步电压造成的危害是值得怀疑的。
接地点的压降不是安距离平均分配的,不是你那么算的。离接地点越近压降越大。现场地表湿度,土壤电阻系数等等情况很复杂。通常我们感冒不吃药也没事,但有时候特殊情况下是会要命的。安全是要安最糟糕的情况考虑的。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1523
songxinmin
文章数:78
历史总积分:1523
发表于:2017/5/24 9:36:08
#19楼
我抛出“跨步电压”这个话题,目的是讨论它的真实性,我对这个现象持怀疑的态度,并没有否认它,我也没资格否认它,给学生上课时还是认真的按教材讲解(退休后受聘于一家技工学校)。这个话题质疑的是传统的教科书,是一个很重大话题,所以我希望资深的专业同仁们发表实质性的 有说服力的 有理论根据的看法,特别是一些亲身经历的案例
93.6006
