信捷XINJE
回帖:10个,阅读:4977次 [上一页] [1] [2] [下一页]
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2017/5/22 9:34:01
请大神们 帮忙看看这是什么情况 为什么点动不了
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/5/22 9:37:28
表情换个寄存器操作吧 X05点对应的有硬件输入的,有冲突的。用M寄存器就可以了
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2017/5/22 9:39:16
呵呵;X输入需要外部给对应的输入点信号的;
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/22 11:26:51
这个还没注意一般用M点
28520
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1480
历史总积分:28520
发表于:2017/5/22 11:49:04
新手,不太习惯用M。那么多 留着干吗用呢?  表情
email:  ytleader@126.com
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2017/5/22 15:50:26
谢谢大家  新手请多包涵多指教
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2017/5/22 21:37:46
好像信捷的只能出现一条DRVI指令,不然会有双线圈情况一样
21634
1053370790
文章数:4880
年度积分:1259
历史总积分:21634
发表于:2017/5/22 22:45:12
以下是引用啊bin在2017/5/22 21:37:46的发言:
那多段定位怎么处理???应该是说只能同时运行一条定位指令吧。
554
宁波智华小赖
文章数:16
历史总积分:554
发表于:2017/5/24 11:04:13
正常来说,屏幕上按钮开关或者状态转换开关映射寄存器最好不要直接用XYIQ这类的。。当然指示灯显示的话是可以直接拿来用的。
80
诚邦
文章数:191
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2019/8/3 9:58:19
回复 #7楼 1053370790
多段位置控制时,可用寄存器D代替K999999,只要重新写入D的数值就可以了,比如DMOV K5000 D10
109.2007
