简单的问题复杂化
[3]
[4]
简单的问题复杂化
zxf11114
作者的所有帖子(240)
发表于:2017/6/5 10:25:29
#30楼
和楼主学习了
RFID 在发动机装配线上的应用
DAVIS
作者的所有帖子(43)
发表于:2017/6/7 17:29:31
#31楼
km21是通过PLC的触点保持的,
KM21的辅助触点给Y/△供电,可以的
[此贴子已经被作者于2017/6/7 17:50:14编辑过]
如何精准定位屋面防水渗漏点?选对工具很重要
企鹅
作者的所有帖子(1349)
发表于:2017/6/21 1:09:28
#32楼
请问HB的作用是,它应该就是在远程控制启动的吗那瞬间会工作
维萨拉如何帮助数据中心变得更加可持续 | 维萨拉 (Vaisala)
爬上墙头
作者的所有帖子(2)
发表于:2017/6/21 15:26:36
#33楼
27楼,HB的作用应该是准备好可以启动的意思。
汽化过氧化氢生物净化中的除湿|维萨拉
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/6/22 10:54:05
#34楼
hmz810220
在
2017/5/21 21:06:13
想起前几天万能铣床主轴不能启动,快进,进给都没问题,由于没图纸,我先强制启动主轴接触器,不会自锁但主轴会启动,说明主线路没问题,控制线路断了,一开始先从启动按钮查,,线路没问题,当时就想哪出问题了,还上网查了万能铣床的工作原理,原来主轴有个锁死转换开关,而这个开关安装在铣床主轴左边电器柜外,当时只是简单问下操作者按钮位置有没变换,他说没有,后来查到就是这个转换开关被旋到主轴锁死位置造成控制回路断开,只是这个选择开关安装位置我也没注意到,后来和操作者沟通应该是他在换挡的时候可能不小心碰到,后面主轴就开不起来了,,这个问题我也修了快2小时,都快吧铣床控制回路查了一遍,有时候小问题就是往复杂的方向去处理,其实还是对设备控制方式,控制原理不熟
这个开关 动作,主轴可能就只能点动了,是一种保护。
[此贴子已经被作者于2017/6/22 10:54:34编辑过]
思想决定高度
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/6/22 15:08:33
#35楼
回复 #34楼 liuxd6909
学习操作真的很重要,有时候操作人员误操作,需要检查半天。
电动汽车火灾频发,该如何从源头预防事故发生?
