回帖:35个,阅读:2442次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
简单的问题复杂化
15110
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2017/5/24 22:10:57
#20楼
以下是引用877476825在2017/5/24 21:40:05的发言:
车床类,液压类不懂原理和流程,修起来头痛
关键这些设备控制线路中间节点较多,没图纸或不了解控制光看线都够受的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/25 7:25:43
#21楼
以下是引用gzlsj在2017/5/22 16:12:39的发言:
按这电路看PLC控制不了星三角转换
有时间继电器  能实现
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/25 10:03:03
#22楼
回复 #21楼 woshigoutou
我仔细看了一下可以实现原来没注意KM21这个辅助触点
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2017/5/26 9:14:31
#23楼
以下是引用hmz810220在2017/5/21 21:06:13的发言:
想起前几天万能铣床主轴不能启动,快进,进给都没问题,由于没图纸,我先强制启动主轴接触器,不会自锁但主轴会启动,说明主线路没问题,控制线路断了,一开始先从启动按钮查,,线路没问题,当时就想哪出问题了,还上网查了万能铣床的工作原理,原来主轴有个锁死转换开关,而这个开关安装在铣床主轴左边电器柜外,当时只是简单问下操作者按钮位置有没变换,他说没有,后来查到就是这个转换开关被旋到主轴锁死位置造成控制回路断开,只是这个选择开关安装位置我也没注意到,后来和操作者沟通应该是他在换挡的时候可能不小心碰到,后面主轴就开不起来了,,这个问题我也修了快2小时,都快吧铣床控制回路查了一遍,有时候小问题就是往复杂的方向去处理,其实还是对设备控制方式,控制原理不熟
我认为我们维修的,至少要对机器原理有个大约的了解,自己知道原理和简单的操作,对维修很有帮助的。我也遇到过X62铣床的问题的,主轴就是不动,人家操作工误打到主轴换刀上去,主轴当然不动。
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2017/5/26 9:42:20
#24楼
还是原理熟了好 。。。
793
352933219
文章数:30
历史总积分:793
发表于:2017/5/26 10:12:32
#25楼
说实话按你说的,前一个班的电工水平是差了点,跳闸就可以先从短路这个方向着手,问题都还没搞清楚就换来换去,费时费力还解决不了问题。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/5/26 14:40:12
#26楼
这PLC在这个电路上也就起一个工作指示用,还是需要手动启动设备
1097
1634117310
文章数:8
历史总积分:1097
发表于:2017/5/26 14:51:29
#27楼
哪位大神帮忙解解惑!!!HB是指示灯吗?它是指示什么呢?
若SB4打到远程,K13闭合,KM21就会得电,KM21常闭触点就会断开,HB灯还是不得电呀。
若SB4打到本地,K13闭合或断开对于HB灯就没有意义啦!
难道是蜂鸣器?在远程启动时瞬间响一声提醒现场人员?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/5/26 17:26:52
#28楼
我以前也遇到过类似的情况。
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2017/5/26 19:49:24
#29楼
有人说这电路用PLC不能实现星角转换,其实你没有细看。是可以实现的PLC只是给个启动信号,和原来电路加个两地控制是一样的。。另外楼主你图中的HB是起什么作用的?难道是现场故障报警?
[此贴子已经被作者于2017/5/26 19:57:42编辑过]
1684.3778
