电力自动化
回帖:23个,阅读:1843次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
数据丢失
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2017/5/20 22:55:17
屏幕上设置的延时时间总是丢失,是不是plc电池电量不足所致,求解答
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/5/20 23:01:58
以下是引用201098wu在2017/5/20 22:55:17的发言:
电池仅在PLC处于断电状态下用于数据保持,你的问题应该与电池无关。
不过你仍然需要具体化你的问题。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/5/21 9:48:48
用的什么型号的PLC ?
对应设的数据是否是带电保持型?
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/5/21 16:52:10
屏有时候会没有通讯么,丢失数据估计是数据根本没传给PLC
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/5/21 17:00:03
可以监测一下看看!
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2017/5/21 22:57:42
用的三菱fx系列plc
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2017/5/21 22:59:19
不一定什么时候,屏幕上设置的电机启动延时时间全部消失变成零,重新设置时间机器正常运行
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/5/22 8:52:50
看一下屏上设的寄存器是否是掉电保持型;
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/5/22 12:07:16
具体什么时候丢失的,用的是不是掉电保持的寄存器,程序有没有冲突,有程序把你用的寄存器清零了。
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2017/5/22 13:40:35
回复 #8楼 Mr_刘
这个不会,用了好久这是最近的故障
