这是怎么回事
这是怎么回事
aaxin2008
作者的所有帖子(5211)
发表于:2017/5/20 6:57:59
话不多说,具体看图
一花一世界,一佛一如来
倍福 | Square One 为 SLAC 实验机器人配套倍福的 PC 控制及 EtherCAT 方案
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2017/5/20 7:11:55
智能断路器,一般用在车间的进线总闸。
图尔克BL ident RFID系统在半导体行业中的应用
第三颗牙
作者的所有帖子(1193)
发表于:2017/5/20 7:26:59
4段保护动作了,一查回路动作原因,二查回路动作设定参数。
台达自动化产品在往复裁板锯上的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/5/20 8:20:44
aaxin2008
在
2017/5/20 6:57:59
话不多说,具体看图
Ir4回路故障,接地或者漏电故障,请参阅使用说明书手册
https://wenku.baidu.com/view/1628b51ea8114431b90dd82d.html
图尔克IP67防护等级RFID接口简化了集成
aaxin2008
作者的所有帖子(5211)
发表于:2017/5/21 6:55:37
把lr4关掉后,就变成旁边那相报警。
一花一世界,一佛一如来
倍福 I/O 产品的自动化包装过程
作者的所有帖子(6628)
发表于:2017/5/21 21:38:23
现在基本厂房都是安全加保护一起的。。更加有效的
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/5/21 21:45:32
aaxin2008
在
2017/5/21 6:55:37
把lr4关掉后,就变成旁边那相报警。
Ir4旁边就是Ir1,报警就是过载,检查负载,检查供电线路。
台达20PM在纸护角一体机上的应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5211)
发表于:2017/5/21 21:55:07
回复 #6楼 cfg168
绝对不过载的,肯定。
一花一世界,一佛一如来
加工机 | SG系列新功能 - 条件版本切换说明
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/5/22 14:05:36
对这种开关的性能和状态我不大了解。
4楼所说报警,开关是否跳闸,这时电流多大;在关掉分开关(或其一部分)的情况如何。
出线或用户侧的导线绝缘等情况如何。
倍福面向未来的半导体设备自动化解决方案
ccdcgzg
作者的所有帖子(1704)
发表于:2017/5/22 14:57:41
所谓智能的,也不一定准的!
CNC | AL 2F报警解决方法
