机电一体化
回帖:4个,阅读:873次 [上一页] [1] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/5/18 17:14:47
脉冲输入端用的是集电极开路,上电忘串接2k的限流电阻,会不会把驱动器损坏???
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/5/18 17:17:15
驱动器型号MSDA013A1A
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/5/18 19:10:13
呵呵;串电阻一般是步进驱动器要求5V的信号,24V电压时才需要串;
伺服一般都是24V的信号,你可以查下说明书确认一下再操作;
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/5/18 19:19:42
以下是引用ZCMY在2017/5/18 19:10:13的发言:
确认脉冲输入用24V时要串接2k电阻,限流~~~~~~上电后才发现没接,,,
现在想问一下没接电阻上电会不会损坏伺服脉冲输入端口???
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/5/18 21:00:44
呵呵;那就串个再试一下,驱动器能正常接收脉冲说明还是好的;
46.8003
