回帖:2个,阅读:719次 [上一页] [1] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/5/17 18:43:37
现场一个液位计,走modbus协议,通过无线gprs,数据要上传到PlC系统,请问Plc系统端要有什么配置?plc是如何读取液位的?
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/17 20:02:51
以下是引用quzhouzxyu在2017/5/17 18:43:37的发言:
请询问你的GPRS传输设备的研制商,获得数据传输和接收的整套完整数据采集控制部件,这一般都是整套解决方案向客户供应的。
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2017/5/17 21:24:42
PLC做主,通过串口发送查询命令,然后gprs输出.
液位侧gprs接收到,出串口,到液位计,液位计返回数据.
你没说PLC是什么,所以没法给配置.
至于modbus,就跟普通串口用硬线通讯一样.可能的问题就是gprs会耽误一些时间.
[此贴子已经被作者于2017/5/17 21:25:21编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
31.2002
