回帖:7个,阅读:2539 [上一页] [1] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2017/5/17 13:29:34
厂里的无功补偿穿线穿在了分线上,导致无功补偿不准确,现在重新穿回了主线上了,穿线是从P1进吗?无功补偿仪写着要是显示超前,对调互感器出线S1 S2就可以了,那就是穿线没有要求吧!
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/17 15:44:20
没注意过这点;若无特别的情况,还是按常规的方法吧(当然,讨论和进行原理 理解是可以的)。
而对换S1、S2的说明,有可能是指楼主所说的情况;或者,也有可能是对接线错误的处理。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/5/17 16:20:04
如果超前说明S1和S2接错了,如果再把P1换过来那不是又弄错了。所以说只换S1和S2就行了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/17 18:49:32
穿线没干系
接线有关系!
29814
goldage
文章数:16442
年度积分:1332
历史总积分:29814
发表于:2017/5/17 21:43:02
不是补偿到主回路么
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2017/5/17 22:33:47
这个会影响精度吧,s1.s2是极性互换。最好还是p1进,下面出,s1正极,s2负极。
21041
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:849
历史总积分:21041
发表于:2017/5/18 6:23:58
s1
s2倒一下,就好了。
 一花一世界,一佛一如来
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2017/5/21 9:35:32
补偿柜对信号的取样是有要求的。控制器如果工作电源是单相,那电压是那相,电流信号也要取那相。如果是三相,电流信号同样要对应。
