回帖:7个,阅读:582次 [上一页] [1] [下一页]
504
376300944
文章数:2
历史总积分:504
发表于:2017/5/17 8:59:18
  我公司是某发电企业单线供电用户,在发电企业安装高压计量装置(作为电费计费计量),发电企业到我公司高压计量点距离约15公里,在我公司范围内分接变压器前段也安装里一个高压计量,发电企业的高压计量比我公司的高压计量高3万度左右,约占计费电量的2%,请问这种情况正常吗???
[此贴子已经被作者于2017/5/17 16:44:31编辑过]
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/5/17 9:09:38
这个有一定的计量误差在里面,还有部分的线路损耗,这个可以和发电厂联系下,让他们查下计量表有没有问题。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/17 9:22:55
百分之二正负范围内是允许的。属于合理误差范围。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/17 15:57:24
存在表计误差和线路损耗,或可以大致匡算一下线路损耗的情况。
504
376300944
文章数:2
历史总积分:504
发表于:2017/5/17 16:49:59
回复 #1楼 yzl1981000
谢谢您了,您的意思是说供电企业端的计量已经包含了线损吗,只要略高于我公司高压计量就算正常吗,另外15公里的线损在什么值范围内属正常。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/5/17 17:07:08
线损是同线路输送距离有关系,可根据欧姆定律来计算
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/17 17:27:48
距离有一定关系
建议先申请进行计量表的校正
还有你们无功补偿情况怎么样?
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/5/17 20:34:39
在用电单位线路端计量就已经包括线损。你这是发电单位线路端计量高于用电线路端计量3万多度啊!多长时间多出这么多电量?你看国家电网都是在用户线路端计量的,这样线损由用户承担了。
[此贴子已经被作者于2017/5/17 20:36:04编辑过]
2156.2489
