三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1445 [上一页] [1] [2] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2017/5/16 19:04:30
比如在进行 MODBUS ASC 通讯时, 要发送  :01 02 这么个数据存在D0 D1 D2中(8位模式), ASC 通讯要求要把数据都转换成 ASCII 码发送, 那么 D1 D2中的数据可以用 ASCI 指令转换成 30 31 30 32 ,但是这个 : 号怎么转,如果往 D1 中存入 3A,再用 ASCII 指令,它就转成了 30 41 ,但要的是将 : 转换成 3A, 那这个冒号怎么样存到 D1 中去呢?
39327
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:574
历史总积分:39327
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/5/16 21:04:14
以下是引用ymxu2017/5/16 19:04:30的发言:
冒号的ASC码就是3A,因此你无需在执行ASCII指令进行转换了。
所以将冒号存入D1的方法是: MOV H3A D1
Good Luck~
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2017/5/16 21:31:58
回复 #1楼 cvlsam
我是要用 ASCI 指令批量转换成 ASCII 码, 比如 : 01 02 , 在转换之前 我可以将 H01 H02 存到 寄存器中, 经过 ASCI 转换以后 就变成了 30 31 30 32 , 但是 : 怎么样才能存到 寄存器中, 是不是只能 直接 向一个寄存器 写入 H3A, 在用ASCI 指令的时候,不要转换这个 冒号 的ASCII码?
29239
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:320
历史总积分:29239
2017国庆活动(二)
发表于:2017/5/16 21:49:19
以下是引用ymxu2017/5/16 21:31:58的发言:
你这不是老调重弹嘛!同样的问题你问过了啊!把“:”存到寄存器里,MOV H3A D0即可
H3A是他的ASCII码
:是他的字符表现形式
在C语言中
char a,b;
a=0x3a;
b=':';
a和b是等价的
联系!腾讯扣扣149034219
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2017/5/17 10:48:47
以下是引用guanyumou2017/5/16 21:49:19的发言:
H3A是他的ASCII码
:是他的字符表现形式
在C语言中
char a,b;
a=0x3a;
b=':';
a和b是等价的
我是要用  ASCI  指令将  :  号,转换成H3A,这个怎么存进寄存器
469025821
文章数:67
历史总积分:1004
发表于:2017/5/17 15:55:41
直接查ASCI表  :  H3A赋值给D就可以了,干啥还要用ASCI指令转换?ASCI S D N 是驱动条件成立的时候将存储在S为首址的N个十六进制字符转换成ASCI码存储在D为首的N个寄存器中,一个S可以存放4个十六进制数,一个D在8位模式下可以存放一个ASCI字符,比如ASCI D0 D20 K8那么赋值D0 1 2 3 4 D1 A B C D 的话,在8位模式下D20到D27各存一个ASCI字符分别为 A B C D 1 2 3 4.十六位模式下,原址赋值不变,转换后只需要4个D存放ASCI字符D20 D21 D22 D23,分别存放是BA DC 21 43
NNLSH
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2017/5/17 16:19:56
以下是引用4690258212017/5/17 15:55:41的发言:
谢谢了,我一直以为3A是冒号的ASC码,实际上是  冒号 是  H3A的ASC码,汗??
469025821
文章数:67
历史总积分:1004
发表于:2017/5/17 16:52:25
客气!我刚学的,李金城老师的指令那本书都有讲!
NNLSH
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/5/17 21:01:57
现在很少用ASCI的协议了,大部分都是MODBUS RTU
29239
guanyumou 版主
文章数:10736
年度积分:320
历史总积分:29239
2017国庆活动(二)
发表于:2017/5/17 21:19:58
以下是引用ymxu2017/5/17 10:48:47的发言:
H3A是他的ASCII码
:是他的字符表现形式
在C语言中
char a,b;
a=0x3a;
b=':';
a和b是等价的
表情冥顽不灵!
联系!腾讯扣扣149034219
