菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:902 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/5/16 15:25:36
MIO系列智能I/O解决方案专门用于将FLIR红外热像仪打造成完善的远程监控系统。MIO系列易于设置和配置,是工艺控制、状态监控和火灾预防应用领域的理想远程监控解决方案。
MIO系列智能模块可通过内置网络服务器轻松配置。一旦连接至FLIR热像仪(至多7台),MIO模块便可瞄准指定区域或感兴趣区域(ROI)并开始监控。该模块可通过网络服务器进行编程,当监测目标温度超出预设温度阈值可发出实时警报。MIO也可依据每个感兴趣区域输出4至20mA的模拟电流环路信号,为用户提供工艺控制选择。
该系列可兼容FLIR A310热像仪、FLIR AX8热像仪和FLIR FC-R系列热像仪,可应用在关键容器监控、状态监控、工艺监控、早期火灾探测等领域。
关键容器监控
状态监控
工艺监控
早期火灾探测
FLIR A310热像仪的I/O解决方案
譬如FLIR A310这样的固定安装式红外热像仪可安装在几乎任何地方,以监控您的关键设备和其它贵重资产。它们将为您的工厂保驾护航,并测量温差以评估给定场景的临界状态。它有助于您提前发现问题,以避免其发展成为代价高昂的故障,从而预防停机,同时确保工人安全。
使用MIO-A310-1实现的带报警功能的简单热监控系统
采用MIO-A310-7实现的带报警、自动通知、疏忽记录、PLC连接和实时视频存档功能的高级多热像仪热监控系统。
FLIR AX8热像仪的I/O解决方案
FLIR AX8是一款带成像功能的热传感器。AX8将红外热像仪和可见光相机集成到一种结构小巧、经济实惠的架构中,为关键机电设备提供连续的温度监控和报警。AX8有助于预防意外断电、服务中断和设备故障。您可获得连续状态监控和热点探测带来的极大便利,无需周期性手动扫描。
AX8尺寸紧凑、易于安装,能连续监控电气柜、加工和生产区、数据中心、发电和配电系统、运输与公共交通、仓储设施和冷藏库。
FLIR FC-R系列热像仪的I/O解决方案
FC-R系列内置非接触式温度测量技术,可用于火灾探测、安防、变电站热监控、废物处置和贵重设备监控。该系列热像仪提供的图像细节优质,并带有内置的视频分析器。 FC-R系列能够完成可靠探测可以通过电子邮件、网页、手机应用、边缘图像存储、数字输出或VMS事件通知等选项灵活发出报警。
FLIR ETS320?
电子产品测试的热成像解决方案
2017年,菲力尔正式推出专为在设计实验室环境下进行电子产品测试打造的FLIR ETS320热成像解决方案。作为FLIR推出的首款专门针对在实验室环境下进行电子元件和印刷电路板(PCB)热特性测试与分析而设计的红外热像仪,FLIR ETS320旨在提高电子产品行业的测试和诊断精度。
FLIR ETS320将高灵敏度热像仪(专为PCB和其它电子产品的热成像而设计)与可调节的免手持式试验台架相结合,可在电子产品设计、开发和生产的整个流程中提供恒定的非接触式热测试。
ETS320提供超过76,000点温度测量,能够在产品开发过程中监控功耗、检测热点以及识别潜在故障点。该款热像仪具有较高的测量精度,能将细微的温差以可视化的方式呈现,有助于热性能评价、确保环境兼容性以及对多种电子产品执行故障诊断。
可测量小至170 μm/像素点尺寸的部件
另外,ETS320充电式、电池供电的装置可快速、轻松地进行设置,因此产品开发人员能够快速、实时地观察产品的热性能。该装置在出厂时已经完全组装,可随时连接至运行FLIR Tools软件的电脑上来执行详细的数据分析、记录与报告。借助一体式测试台和滑动架,该热像仪系统达到最佳灵活性,能够对大型和小型电子元件进行成像。
[此贴子已经被作者于2017/5/16 16:34:41编辑过]
46.8003
