西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:3000次 [上一页] [1] [下一页]
896
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2017/5/16 11:22:35
两个热电偶,K偶,采集过程中,其中一个K偶经常跳变为0,而实际温度不为零,这个热电偶的特点是 0.5mm径的K偶。另一只正常为1mmK偶,是不是与小径的k偶有关。还是热电偶模块的问题,还是模块设置问题。
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2017/5/16 15:06:15
设置还能错了?
email:  ytleader@126.com
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/17 0:04:40
我对热电偶不熟悉;但从电气角度看,或可先判别是测量的问题、还是信号的问题或其他,比如导线有不有接触不良的情况(可能我只是胡乱猜测)。
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2017/5/17 18:41:57
问西门子工程师了,先升级固件再测是不是热电偶有干扰。跳变为0
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2017/5/17 21:44:45
热电偶问题,换了吧
896
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2017/11/15 19:04:09
你用的是不是SMART的热电偶模块?我用smart的热电偶,0.5mm的K偶经常跳变为0.不知道为啥,后来采用了第二种方案,用变送器接K偶 ,输出模拟量,用smart的模拟量输入模块0-5V读,就好了,所以感觉是smart的模块问题!升级后不知道是否能改变。
896
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2017/11/15 21:49:25
回复 #5楼 seawUyMfLtuW
蒙了,自问自答了!
592.6137
