变频器维修
回帖:11个,阅读:1613次 [上一页] [1] [2] [下一页]
艾默生TD3000变频器
619
67593821
文章数:12
历史总积分:619
发表于:2017/5/16 10:33:59
那个18V稳压二极管是哪个啊 我找了半天了。。。开关管前面哪个不是吧!!
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2017/5/16 12:33:37
你想问那个位置的稳压管,变频器怎么了。
619
67593821
文章数:12
历史总积分:619
发表于:2017/5/16 14:26:23
开关电源的!
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/5/16 16:13:44
什么十八伏稳压管,什么问题,你要改造变频器吗
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2017/5/17 22:09:53
3844供电端的二极管就是
67593821
文章数:12
历史总积分:619
发表于:2017/5/18 9:13:22
回复 #4楼 893361683
这台是2844 他在那个小板子上 我找了一圈没发现这个二极管!!
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/5/18 9:15:35
18V的稳压管?只有驱动端有保护用的,开关电源一般用20V左右的,有的上面没有的啊
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2017/5/18 19:49:19
一般是4746稳压管,7脚电源5脚地,顺着芯片启动找就可以找到
619
67593821
文章数:12
历史总积分:619
发表于:2017/5/19 9:10:09
回复 #7楼 275891330
那个2844在那个小陶瓷板上!!我顺着芯片找了一圈没发现他的稳压二极管在哪里
619
67593821
文章数:12
历史总积分:619
发表于:2017/5/19 11:09:26
已经修好了~~不过依然没有找到那个稳压二极管,只是把那个陶瓷板换了一个新的。
