变频器论坛
回帖:5个,阅读:765次 [上一页] [1] [下一页]
带不起载
827
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2017/5/16 10:11:49
伦次变频器8222空载正常,带上负载一会慢一会快,换一台变频器就好了,不知道这是怎么回事,看驱动电路电压基本上都一样的,请各位大师指点下,
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/5/16 11:02:28
故障时,测母线电压是否正常?
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/5/16 12:31:44
你频率给定是那给的?
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/5/16 16:11:33
检查一下接口是否松动,也可能变频器内部连接件松动致使该故障的产生,测量一下输出电压和电流
891
雨后出晴WRdU
文章数:38
历史总积分:891
发表于:2017/5/16 16:32:40
检测三相电压  电流  是否正常  参数是否合理
907
阿康a
文章数:32
年度积分:56
历史总积分:907
发表于:2017/10/9 8:13:33
多为电流或电压检测故障
小小学徒
4250.0771
