回帖:7个,阅读:1106次 [上一页] [1] [下一页]
PLC程序上传
663
kwp770922
文章数:31
历史总积分:663
发表于:2017/5/14 18:20:32
怎样用网线把程序传到PLC里,求大仙告诉详细步骤,我用的是西门子st40,另外对
电脑的配置有要求没有
[此贴子已经被作者于2017/5/14 20:05:20编辑过]
23753
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:851
历史总积分:23753
西门子接触器(三)
发表于:2017/5/14 19:15:53
首先你的PLC要有网口,其次设置自己电脑和PLC通讯卡在同一网段,然后按下载一步一步就可以了。建议搜索一下先关文档,可以上官网
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/5/14 20:16:51
说错了 是刚学的把表情 从电脑到PLC是下载  从PLC到电脑是上传表情
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2017/5/15 7:46:37
指定ip,192.168.2.3等等
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/15 7:54:29
PLC和电脑IP地址不能一样。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/5/15 9:25:10
ST40用网线连电脑就可以;电脑安装软件MicroWin SMART软件;电脑与PLC连接上后可以看到PLC的通讯指示灯闪烁;你就可以上传下载程序了
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/5/15 9:28:09
西门子SMART200系列PLC的默认的IP地址是192.168.2.1;你点击CPU会弹出窗口;然后就可以看到一个通讯项;
[此贴子已经被作者于2017/5/15 9:28:24编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/5/15 9:29:20
如果原程序里面设置了禁止上传的话;你就不要白费功夫了
