变频器论坛
回帖:7个,阅读:842次 [上一页] [1] [下一页]
536
89476735
文章数:9
历史总积分:536
发表于:2017/5/14 9:56:54
西门子g120反向启动一下再正转,怎么调,天车用,往下降的时候先起一下再落,不知道怎么调
劲牛激扬
文章数:46
历史总积分:1835
发表于:2017/5/14 11:13:19
运动员起跑之前总是先后蹲一下。。。呵呵,等高手解答
89476735
文章数:9
历史总积分:536
发表于:2017/5/14 12:29:11
呵呵,现在有的天车有,有的天车没有啊,不知道调那个参数
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/14 15:08:30
应该是 抱闸打开的条件吧?你看看这个问题系统和没问题的系统,他们在抱闸打开条件的设置是一模一样的吗?抱闸打开的条件有转速起步的阈值或电流上升的阈值,两种判断,自己看看呗。
我是你的朋友
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/5/14 22:46:44
   有的变频器具有起重宏,只有在变频器输出一定力矩后才发出打开抱闸的信号,可以选用这类变频器,没有必要采取先正转再反转的用法。
雷电
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/15 15:42:52
先正转再反转的现象,其实不是故意这样的,而是没有调好参数,抱闸打开瞬间反向力矩大导致的。调一下相关参数,就会缓解。这是悬停的技术关键。
我是你的朋友
536
89476735
文章数:9
历史总积分:536
发表于:2017/6/3 10:38:19
我们厂子用的都是西门子的,故意让他先起一下在下降,这样防止天车滑勾
626997918
文章数:17
历史总积分:645
发表于:2017/6/4 12:47:41
一个时间继电器就能解决
78.1277
