三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:4135 [上一页] [1] [下一页]
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/5/12 17:04:30
最近在看定位方面的书,发现在进行脉冲当量的计算的时候,用滚珠丝杆的驱动的,这个螺距很重要,如果是新装设备,当然可以自己选好型号,可是,如果是对旧的设备进行程序恢复等 ,不可能换掉丝杆,这时候如何准确的知道丝杆的螺距呢。
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2017/5/12 17:14:07
卡尺量一下
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2017/5/12 18:21:32
呵呵;最后的目的是计算出脉冲对应的距离,那么给定多少个脉冲,测量对应走过的距离,不合适就调节一下电子齿轮比;
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2017/5/12 18:25:51
一般螺距都是整数,可以让电机转动圈,通过测量移动距离就能计算出了
21007
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2017/5/12 19:09:47
可以打表试出。首先不知道的情况下随意设一个齿轮比,十比一,比较好算,再发脉冲打表。再根据发出的脉冲和表上走的距离来确定齿轮比。齿轮比知道了螺距不就可以算出来了。以前外出改造数控机床电路就是这样弄。
29278
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2017/5/12 21:04:05
你买螺杆的时候人家会告诉你的螺距多少的
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/5/12 22:30:20
   测量相邻两个滚道间的轴向距离,结果就是螺距。
雷电
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/5/25 14:40:54
都是整数,用手转一圈看看移动了多少距离。
517
大大鹏
文章数:1
历史总积分:517
发表于:2017/5/25 19:08:40
楼主看的什么书?推荐推荐
