台达论坛
回帖:9个,阅读:1565次 [上一页] [1] [下一页]
614
旧少年_chen
文章数:8
历史总积分:614
品牌积分(台达):0
发表于:2017/5/12 14:07:02
功能是这样的,X、Y轴伺服移动到任意点,保存相关动作,然后重复保存(至多200,再加程序压力大),我现在是把每个点位置放到相关寄存器,把动作也放相关寄存器,当程序执行哪个点时,我再调用这个程序的动作并把下个点的位置传送,动作完成后开始位移至第二点,然后重复调用。
我现在的方法就是把200个点,每个点给他固定的寄存器存放东西,然后再进行调用,那我编程时编这些点都编了靠8个小时(位置32位占用2个,动作16位占用2个,一套程序4个,200套即800个寄存器),很累而且越往后越难查错,而且他后面要加一个设备,那么动作选择会变多,需要的寄存器也会增多,程序编写复杂程度不说,关键我看EH3的编程步数也就3万步,我现在这程序都用了2万2千多步,肯定后续写不下的,有没有简单方法?
12201
ytthink
文章数:2282
年度积分:469
历史总积分:12201
品牌积分(台达):2
发表于:2017/5/12 14:12:30
做子程序调用之类试试
614
旧少年_chen
文章数:8
历史总积分:614
品牌积分(台达):0
发表于:2017/5/12 14:16:06
回复 #1楼 ytthink
我现在用的就是调用子程序,关键输入点时很麻烦
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
品牌积分(台达):5
三菱电机活动(三)
发表于:2017/5/12 19:35:53
不清楚这个软件,西门子的话,建立数组,然后指针访问。scl 很方便。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
品牌积分(台达):49
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/5/13 14:54:14
200个点动作一样的话用用间接寻址就可以了,这样控制索引寄存器的值就够了。
Good Luck~
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
品牌积分(台达):32
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/14 10:07:03
用变址寻址,但要寻找规律
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/14 13:04:16
可能没什么好办法--到某个点位的相关信号不固定
快乐 幸福 自由 比什么都重要
614
旧少年_chen
文章数:8
历史总积分:614
品牌积分(台达):0
发表于:2017/5/15 9:52:49
回复 #4楼 cvlsam
我那天看了论坛的一篇变址寻址的用法,方法可行,简单不会出错。谢谢各位!
614
旧少年_chen
文章数:8
历史总积分:614
品牌积分(台达):0
发表于:2017/5/15 9:55:15
回复 #5楼 蛇会大学
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
品牌积分(台达):9
发表于:2017/5/15 10:32:50
建数组,变址寻址,查表。。。指针的最基本应用。。不然一条一条写。。。你不累么
173.4026
