西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:1510次 [上一页] [1] [2] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/5/13 8:32:12
#10楼
这个还真没用过,我们都配西门子的
做什么事贵在坚持!
606
ntplc2017
文章数:86
历史总积分:606
发表于:2018/7/10 14:26:19
#11楼
PLC和触摸屏通信,如果有直接的I,M.Q 的通信可以直接触摸屏上调用, 如果没有这些单元,而只有V单元,那么可以把这些在PLC里面做个程序, 比如输入部分IB0单元传输给VB0单元, 然后屏这边读V单元对应的地址;输出部分可以VB100传输给QB0单元, 然后在屏这边读或写对应的V单元; M单元可以直接不使用,直接使用V单元。
10521
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2277
年度积分:1258
历史总积分:10521
发表于:2018/7/12 9:25:00
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
62.4011
