回帖:9个,阅读:776次 [上一页] [1] [下一页]
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2017/5/12 6:18:07
车间一台西门子6ra7091直流驱动器控制500kw的直流电机,最近出现转速稳定,实际电流不稳故障(正常电流为700A,故障时能升至760A左右),请教师傅们应该着手检查哪方面,我的思路不是太清晰。
121111115
文章数:1596
年度积分:649
历史总积分:6805
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/12 9:17:45
是不是负载变大了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/12 10:48:47
首先确定属不属于故障(我不了解500kW直流电机额定电流是多少),然后看是电气的还是负载的原因;
如果有以往的运行情况作比对,亦可参考。
1095
scq19880119
文章数:50
历史总积分:1095
发表于:2017/5/12 11:02:47
看下电流大的时候是出现在哪个环节,如果每次都是这样查下机械结构!
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/5/12 12:36:23
报什么故障呀?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/12 15:09:02
直流电机,首先检查换向器,看表面烧灼情况。碳刷磨损。刷架,压指簧。还要检查励磁绕组,几何中线紧固螺丝等等。直流电机要检查的项目很多呢。
我是你的朋友
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/5/12 15:59:27
负载 有变化没,机械的问题?
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/5/12 16:56:38
看看电压有变化吗
此帖发自论坛手机版
com
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/5/12 21:12:28
如果你是配套的西门子的电机就建议你看看电机的励磁线圈,现在的状况估计两边绕组不平衡造成的
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2017/5/20 19:26:51
用啥方法优化一下?
601.1918
