三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:2497 [上一页] [1] [下一页]
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2017/5/11 22:12:07
一个三菱je40a带电机,一个je70a带的电机,都是频繁的来回运动,负载都在30多不到40的样子,但是发烫的挺厉害的,会烫手了,发现它两的放大器都是只接了两相,就是一根火线一根零线,会不会跟这个有关系,现在想加一个三项220V的变压器来带这两个电机,想问一下这样会不会对这电机发热有效果呢?我也拿捏不准,毕竟看它们带的负载率也不是很高,而且放大器接入两相它出来的也是三相,所以想请大家帮我分析一下,谢谢
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2017/5/11 23:00:18
用个土办法,加风机散热
此帖发自论坛手机版
莫回头
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2017/5/11 23:51:07
以下是引用啊bin2017/5/11 22:12:07的发言:
频繁的正反转,尤其是要求瞬间立即反转,是会导致马达高温的。马达的高温和电源供电的模式没有关系,只要电源提供的电流足够强劲。
还是楼上说得对,强制风冷也许是不错的办法。
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2017/5/12 9:28:20
呵呵;750W及以下是可以接单相220V电源工作的,所以与供电的电源是无关的;
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2017/5/12 9:33:36
需要及时散热  控制柜风道做好  主动冷却
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/12 10:46:04
电机发热是不是与控制参数没调好也有关系呢,比如,闭环调节抖动,不能做到稳态下的稳定性。电机也会发热。
我是你的朋友
23877
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:408
历史总积分:23877
发表于:2017/5/12 12:38:42
散热不良吧,你的伺服是小功率的吧。
