回帖:9个,阅读:1493次 [上一页] [1] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/5/10 19:30:28
     因为渗水,今天拆了一台小水泵。准备更换密封圈。生锈了,叶轮好不容易拆卸来,接着拆键,也不好拆的。折腾了一番,动环,弹簧依次拆下,就剩静环了,卡在座套里,把座套反过来,试着用螺丝刀沿边缘敲打,始终不见动静,就差使用洪荒之力。机封尺寸12mm,密封面是石墨的,仔细观察,没有太大磨损痕迹,渗水是因为静环密封圈老化,沿着轴向渗出的。电机也被拆开了,轴承是台湾的,免维护型,转动还算灵活。但如果坏了,要拆卸这两个轴承,也很麻烦,在轴承座里,也不知如何拆卸。
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/5/10 22:16:00
都拆就可以了,机械密封一换就整套的
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/5/10 23:04:38
水封建议更换新的
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/5/11 8:15:10
密封都是成套更换!拆卸应该很简单啊!实在不行直接敲碎不就行了表情 上张图啊
学习永不停止!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/11 8:19:43
你说的是机封不??那东西都是一套,肉眼没法看出来好与坏,除非磨损大了
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/5/11 17:56:23
是的,可能时间老久了,都锈死一块了。敲了几下,没反应。今天在考虑,是不是加点油好些。实在不行,只有暴力了
[此贴子已经被作者于2017/5/11 17:57:17编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/11 19:14:30
水垢异物是导致漏水的主要原因
转子的轴和泵体壳分离没有?
分离了就直接敲吧!
机械密封换都是成套的
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/5/12 9:27:49
挖出来,反正是要更换的。
有问题可加
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/5/12 10:43:35
反正要换的,暴力拆。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/12 11:09:20
要是能够成套更换,拆卸起来就会少些顾忌,可以先了解配件情况。
128.6842
