回帖:4个,阅读:764次 [上一页] [1] [下一页]
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2017/5/9 21:53:55
之前有台设备,是现场总线通讯,有十几个站其中有两个一样的操作屏.装在不同地方,总是有一个收不到数据,后来发现将两屏断电,总是后上电的那个会收不到数据,为此增加了中继器也无效.而最近又另一台设备,只有一个操作屏,原来的屏坏了,更换后总是无法进入操作界面,一直在初始化等待通讯连接界面,后来尝试,只有先给屏通电,待进入等通讯连接界面后,再连接数据线,这样就能进入操作界面.不知这两种情况怎么解释.
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/10 8:04:14
线可能接触不良
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2017/5/10 9:12:55
型号??
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2017/5/10 20:59:41
回复 #2楼 ZCMY
一台是西门子的触摸屏,另一台是施耐德的屏,所以我觉得和产品本身应该没多大关系
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/10 22:53:42
通讯不上,多半是端口的问题,或者是通信对方设备的问题,系统的控制结构和控制部件是由什么配件组成的控制系统?
46.876
