变频器维修
回帖:10个,阅读:3957次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机对地短路
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2017/5/9 15:38:15
一台电机对地短路,但变频器不报接地或过流,而是报警过电压,实际测量母线电压,在变频器启动的瞬间,直流端电压上升到800多,请问这上升的电压是那里来的?在启动的瞬间电机根本就没转啊。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/5/9 16:06:35
什么品牌的变频器,电机对地还没报警
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/9 16:46:07
1、马达外壳没有接地。
2、马达接地的只有一相绕组线圈,其余两组线圈对地电阻值正常。
3、报警过压,请检查380V电源进线电压,是否已经飙升至420V左右。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/9 17:23:03
楼上比较专业啊!
这几点是有造成这种后果的可能!
23911
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1009
历史总积分:23911
西门子接触器(三)
发表于:2017/5/9 21:09:29
对,你说的这种情况我也遇到过,明明是电机接地,但变频器却报过压,由于当时我更换了电机,后来领导看到报告,曾怀疑是其他问题.我们的母线电压是720V左右,不过当时没测.
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/5/9 21:20:31
如果你的电机没有短路,的确会存在你所讲的情况,鬼子的某牌子的就见过,不点名了免得招人说
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/10 9:41:49
如果确实有那么高,有不有可能是反电势之类的(叠加)。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/10 11:15:22
这个有点邪了。电机短路接地,按理说会把直流母线电压拽低,却反过来了?不管咋说,反正是保护了。保护有效。嘻嘻。
我是你的朋友
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2017/5/10 12:34:57
还真没遇到过,跟大家学了一招。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/10 15:30:15
这种现象也奇怪了
1703.1424
