欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:2040 [上一页] [1] [下一页]
1121
ltiger001
文章数:21
历史总积分:1121
发表于:2005/7/11 10:04:00
我们在龙门吊使用的C200HW电源模块,很容易会由于380V供电的缺相而引起烧毁的故障,7月7日到8日两天时间,连续烧毁了4块电源模块,不知道如何可以很好的解决这一问题,还望各位提供一些建议!非常感谢!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/7/11 12:39:00
怎么是380V 供电?专门拉一条220V 的电源过去 ,和380V的隔离。
谓正途,崎岖当先
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/7/11 13:29:00
將你的電源轉成DC24伏特,再使用 "OMRON C200HW-PD024" 我看你怎麼燒UNIT!呵呵呵!
图
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2005/7/12 3:55:00
装个控制变压器~进380v 出来接220v 供plc ~~或用接127v的也可以试一下.开关电源的工作范围比较宽的.应该也可以正常工作的.这样再缺相也不要紧了.
另外维修注意一下开关电源的大电容,如果坏了会影响模块的.
[此贴子已经被作者于2005-7-12 4:04:23编辑过]
1020
tedchan5
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2005/7/17 1:44:00
由于PLC电源为单相用电,在于其中一相是否为0 V,是最正确作法,或取利用控制变压器转换210 V 用电,考虑电源不稳定
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2005/7/17 2:35:00
开关电源的工作范围一般在85v~240之间!而且前后级电源是彻底隔离的.
所以plc 自身的工作受电压波动影响不大!
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2005/7/17 9:38:00
用变压器将AC380V变成AC220V后使用就行了;
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2005/7/17 14:22:00
同意楼上,我就是这么做的。
916
jb409600294
文章数:1
历史总积分:916
发表于:2010/8/10 8:37:36
请大哥们帮帮忙。
我的欧姆龙PLC电源模块C200H-PS221 输入是110V 正常输出电压是24V 用了一段时间之后电源输出过高 变成了38-43V之间 主机C200HS-CPU21 ALARM红灯在闪 怎么解决啊
93.6006
