西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1436次 [上一页] [1] [2] [下一页]
西门子PLC
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2017/5/7 18:50:26
西门子S7_1200PLC,编程软件是博途V14的,可是不知道怎么在线监控,也不知道如何强制复位,请各位提点呀,谢谢!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/5/7 19:04:01
看官方视频教程
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1275
历史总积分:43026
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/5/8 8:27:19
软件里有“转到在线”,就是在线监控了。
强制复位一般到变量表里监控,可以置位复位。根据记忆回答的,你自己再找找。
清泉石上,明月松间。
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/5/8 8:33:28
1200跟200系列的区别很大
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/5/8 8:52:42
以下是引用302512119在2017/5/8 8:33:28的发言:
1200跟200系列的区别很大
针对于楼主要问的问题,这个回答实在太垃圾了。
现在楼主请屏蔽一些垃圾回答,回到正题中。
1、如何在线监控
大致有2种方式,不过无论哪种方式,你都需要使用工具栏
转成在线方式,不在线的监控是毫无意义的,甚至于对于模拟器来模拟的状态下也是如此。
方式一:直接通过打开要监控的块来监控,打开块,然后选择:
此时你可以在打开的块中对变量进行监控。
方式二:使用变量表进行监控。
HAVE FUN!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/5/8 8:57:04
2、接着回答如何强制。
首先,强制是针对于输入输出等IO变量来说的,对于内部寄存器的变量,不存在强制行为。
其次,你需要使用强制表来强制你的IO变量。
强制表的使用于变量表的使用十分的雷同,有关强制表和变量表使用的问题请翻阅Step7 V14用户手册22章节(PDF版本第11114页,没看错,用户手册一共1万6千页)。
HAVE FUN!
精通富士POD,富士PLC的编程
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/5/8 9:59:57
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/5/8 10:24:20
以下是引用302512119在2017/5/8 9:59:57的发言:
以下是引用fujifa在2017/5/8 8:52:42的发言:
1200跟200系列的区别很大
1、如何在线监控
此时你可以在打开的块中对变量进行监控。
方式二:使用变量表进行监控。
HAVE FUN!
你怎么跟个二狗子似得,我的回复不好,直接跳过,你回复更好的不就行了。
你引用我的回复并加以批评,就显得你能耐了?
你这人在现实中是不是也是这样,经常为了小蝇小利而落井下石,以黑别人而达到自己的目的?
我这样讲你舒坦了吗?论坛就是有你这样的二狗子,才变得不和谐。这论坛不上我会死啊,你说是不是啊,二狗子
一个帖子你都是你这种垃圾回帖,这种回帖如何能帮助新人。
等你在论坛能回答一点上档次的问题后再来质疑我。
蝇头小利?你这种混积分的不是就是为了一点蝇头小利么,这个论坛你不上不会死,但是我不上论坛连个能好好回答问题的人都没有了。
你可以另外开一贴,我来教教你怎么在论坛好好回帖。
精通富士POD,富士PLC的编程
540
坚持不懈EJMq
文章数:39
历史总积分:540
发表于:2017/5/9 11:41:24
与工程师远程问题不就解决了吗?难道你的产品不能远程?
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2017/5/10 8:08:11
以下是引用坚持不懈EJMq在2017/5/9 11:41:24的发言:
他自己就是工程师了。
email:  ytleader@126.com
124.9921
