如何给此电池快速放电
如何给此电池快速放电
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/5/7 12:25:47
这个电池是手电电池,短路后导线发热,电池烫手,由于担心危险爆炸发生,不在短接。还有更好的办法来快速放电。
[此贴子已经被作者于2017/5/7 12:26:06编辑过]
助力“智慧物流”,让快递“跑”得更快
15075600731
作者的所有帖子(654)
发表于:2017/5/7 14:26:09
你还真敢干,竟然短路放电!
为何不串个功率合适的负载呢
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
菱机妙用 | 可编程控制器MODBUS通信功能(2)
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2017/5/7 14:57:22
锂电池快速放电很容易过放损坏电池,18650最小放电终止电压一般为:2.75V ,低于这个电压容易导致电池容量严重下降乃至报废哦。
摸着石头过河,走自己的路吧!
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2017/5/7 15:22:40
老式手电的灯泡并联几个应该可以,铅酸电池一般都是用汽车大灯做负载放电。
精彩案例 | TwinCAT 与 LabVIEW? 无缝集成,助力实现斯蒂尔公司的试验台自动化
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2017/5/7 16:21:21
估计坏了啊
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(下)
周运浩
作者的所有帖子(175)
发表于:2017/5/7 16:35:02
接个电阻。久了就放完电了。。
技术资讯 | XTS 动子可用作机器人的替代方案
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2017/5/7 17:05:31
多接几个负载,用电不就快了。
职业房屋检查师首选的建筑诊断工具
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/7 17:35:49
1楼,2楼说得对,锂电放电不能短路,也不能放光了。所以加一个限流电阻放电,而且电压衰减到一定就不能再放了,打住,然后赶紧充电。
锂电性能一旦完了,好像基本没有再激活的希望。
我是你的朋友
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2017/5/7 19:54:44
加个保护板,然后用灯泡或电阻来放电;
不用说直接正负极短路了,你就用灯泡如果一直亮着,等灯泡灭了,你的电池也报废了;
视情维护策略大幅提升发动机悬置系统的生产可靠性
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2017/5/7 21:03:03
3000ma的竟然敢直接短路啊,牛
SPS 新品发布 | 面向工业互联网的智能 HMI 解决方案
