变频器维修
回帖:4个,阅读:1786次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2017/5/7 11:25:57
我这有一台惠丰变频器F1500-P0450T3C  有三个月没开 左天开时开不开  报故障OC1  我把电机线拆掉单独给变频器上电  打运行正常 测P 对  U   V   W  265V    N  对  U    V   W  265V  正常。接上电机就报OC1   我把霍尔传感器线拆掉  打运行正常  关车报故障OC2    再打运行仍报OC1  现在不知如何下手  请各位老师给于技术支持  先谢谢
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2017/5/7 19:58:06
霍尔线都拆了,还报电流检测故障,恢复出厂值看看,要不就是电流检测后级电路吧
此帖发自论坛手机版
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2017/5/8 7:15:42
回复 #1楼 源于血液
谢谢这位老师的回复  我试试看
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2017/6/7 10:15:56
把变频器拆下详细捡查发现有一个风扇不转   一个风扇转动不灵活  更换后上电测试正常  不在报OC1
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/7 16:25:05
易误报OC,问题竟然出在风扇不良上。其原因应该是电源异常造成的信号异常,好帖。
有提问,更将结果作出了汇报。
有奖!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
46.8003
