回帖:23个,阅读:1728次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/5/7 7:09:07
#10楼
充电电压略高于电池电压可以给电池充满,等于或稍低仍然可以充电,只是这个时候就不可能充满了,最高只能等于充电电压了。
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/5/7 8:05:03
#11楼
你下次去仔细看看,肯定有其它的装置!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/5/7 8:13:38
#12楼
现在一般都是三段式充电
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/7 8:39:18
#13楼
现在的车载蓄电池,都是不能灌电解液的那种,密封的,一次性电池。所以充电要符合电池规范的充电要求。对充电电流也要有限制,否则,真的影响电池寿命的。一般蓄电池对充电有专门的技术要求和说明。尽量符合它吧。
我是你的朋友
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/5/7 9:17:19
#14楼
以下是引用cfg168在2017/5/6 23:36:18的发言:
一个二极整流管有多大?完全可以在直连导线上的两头进行焊接,然后包胶布了事,你根本看不出来。
必须整流才能充电,否则,不是变压器烧坏,就是电瓶被充坏掉。
照您这么说,那可能是隐藏在哪里了
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/5/7 9:28:57
#15楼
以下是引用kdrjl在2017/5/7 8:39:18的发言:
您说的免维护电池吧
不走寻常路。
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/5/7 10:47:02
#16楼
学习了电池充电问题
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/5/7 12:03:00
#17楼
就是电瓶容易坏,它的充电电流和电压应该都不是太稳。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/7 12:23:25
#18楼
电瓶电压标的是12伏,但空载电压一般都高于12.我们这的13伏。因此,充电电压也必须大于12伏。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/7 14:12:01
#19楼
回复 #15楼 877476825
是呀,就是免维护电池。
我是你的朋友
109.3704
