回帖:23个,阅读:1728次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/5/6 21:21:34
修理店用的充电器
摩托车上的12V的小电瓶,有专用的充电器,但是我看到有的修理店,都是用上图中的变压器,直接用输出端给电瓶充电。像这样的电源输出是交流电,电压也刚刚达到12V,那么,用这样的充电器,对电瓶会有什么影响?
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/5/6 21:24:53
加个二极管就可以了,半波充电
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/5/6 21:54:37
以下是引用chenqing309在2017/5/6 21:24:53的发言:
加个二极管就可以了,半波充电
我看到的好像就这么一个变压器,没看到二极管
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/5/6 21:54:50
输出24V的。。交流。还得整流。。还要人盯着。
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/5/6 21:57:00
以下是引用346953791在2017/5/6 21:54:50的发言:
不是24V的,是12V的,我只是借用了一个图片。
没有整流的话能不能充进去电呢
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/5/6 21:59:06
以下是引用302512119在2017/5/6 21:57:00的发言:
没有整流的话能不能充进去电呢
一个是交流一个是直流还真不知道怎么充。。充电电压也要略高于电池电压才能充的进去。。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/6 23:35:09
交流电(正弦波)怎么可能直接给电瓶充电呢?冲一下放一下?搞笑了。有一个二极管整流就可以了,最好是两个二极管或4个二极管的全波整流。12V的电瓶,必须要高于12V整流电压才行。否则电瓶充不进去电。或者脉冲是充电,或者是恒流源充电都可以。电源太简陋,对电瓶寿命有影响。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/6 23:36:18
一个二极整流管有多大?完全可以在直连导线上的两头进行焊接,然后包胶布了事,你根本看不出来。
必须整流才能充电,否则,不是变压器烧坏,就是电瓶被充坏掉。
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/5/7 6:08:15
二极管不知隐藏在何处
 一花一世界,一佛一如来
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2017/5/7 6:43:59
这种半波整流充电是最好的(对于这种铅酸蓄电池),也是最简单的。
96.6135
