变频器论坛
回帖:16个,阅读:3077次 [上一页] [1] [2] [下一页]
579
15370172709
文章数:14
历史总积分:579
发表于:2017/5/6 0:25:56
新安装机器,一送电,配电间就跳,电工师傅说拆了变频器什么螺丝,我也没来的及看,忙别的了,所以没看,有谁知道拆的什么吗,谢谢
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/6 5:42:16
所跳开关是否带有漏电保护,跳闸原因是短路保护还是漏电保护;拆的螺丝还是拆的导线,是否拆的接地线(PE线)。
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/5/6 5:44:50
一送电就跳,说明线路有问题,根变频器什么螺丝回有什么关系?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/5/6 8:49:54
这个问题你应该去找给你装机器的电工师傅,跳闸跟变频器拆螺丝有什么关系?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/5/6 8:56:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/6 9:34:19
先检查有没有短路或搭地
14074
逍遥的久鸣
文章数:5007
年度积分:1074
历史总积分:14074
发表于:2017/5/6 9:40:17
回复 #3楼 yzl1981000
就算楼主去找电工师傅,电工师傅也会闪烁其词,用他们的话说,这就是真传,不会教你的!
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2017/5/6 9:48:02
估计是地线接错了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/6 10:15:02
是这样,尽管没在现场,楼主介绍的现象,可能就是因为上口电闸开关接了漏保所致。或者是电网制式不合适。师傅拆的是变频器的Y型电容吧?说白了,就是电网与变频器的接线不匹配所致。
我是你的朋友
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2017/5/6 11:43:14
看看变频器说明书,有的说明书会提到那个螺丝。
156.3113
