变频器维修
变频器维修
模块原理
模块原理
傲娇怪兽
作者的所有帖子(14)
发表于:2017/5/6 0:11:22
怎么分辨正负极和输出 各位教我一下
2分悬赏
FLIR红外热像仪助力保护Fossil(化石)欧洲总部安全
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/5/6 5:47:13
看图示,有一端连在一起形成公共端了;组成电路后,就能看到其作用或输出了。
使用ABB 261系列压力变送器,实现高性价比压力监测
赏分
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2017/5/6 9:06:43
看二极管符号,对着整流电路。
基于LINUX的状态监测平台
赏分
xczidonghua
作者的所有帖子(138)
发表于:2017/5/6 9:12:45
从左到右依次对应,1输入,2-,3+
[此贴子已经被作者于2017/5/7 12:23:19编辑过]
炼钢厂钢包耐火材料监测
赏分
zjmajun
作者的所有帖子(36)
发表于:2017/5/6 16:15:28
1输入2输出正3输出负
维萨拉|让电池制造更环保、更具成本效益——NMP 回收的作用
赏分
傲娇怪兽
作者的所有帖子(14)
发表于:2017/5/6 17:57:17
回复 #4楼 zjmajun
是看 二极管 的方向吗
台达DT3温控器在热塑成型机上的应用
13638627953
作者的所有帖子(102)
发表于:2017/5/6 18:27:50
回复 #5楼 傲娇怪兽
4楼是对的,对照桥式整流电路看就全明白了。
高压线上的“蜘蛛侠们”,选择FLIR T865也许就不用爬高啦!
赏分
[3]
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2017/5/6 18:58:51
我回答错误,特 更正为,1是交流输入,2为直流- ,3为直流+ 。
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
赏分
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2017/5/6 21:24:59
上面就是两二极管串联,电工手册里面都有啊
Fluke 985手持式尘埃粒子计数器在医疗行业的应用
赏分
傲娇怪兽
作者的所有帖子(14)
发表于:2017/5/7 1:03:57
回复 #4楼 zjmajun
我有点犹豫 因为有很多种答案 能不能 请您讲解一下
灵活的基于 PC 的控制技术是实现模块化设备方案的理想选择
