变频器维修
回帖:15个,阅读:1579次 [上一页] [1] [2] [下一页]
553
diging008
文章数:9
年度积分:59
历史总积分:553
发表于:2017/5/5 14:56:31
   请教高手,一台富士45KW的6路驱动的电压时,发现V向上管和下管驱动电压都不对,后来把驱动电路的光偶和电容都换了还是不是行,用示波器测波型也和其它向也不同,直接测CPU的脉冲信号波型也不对,请教各位这个是什么问题, 是不是CPU板坏了,还是其它的问题!
553
diging008
文章数:9
年度积分:59
历史总积分:553
发表于:2017/5/5 14:58:37
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/5/5 17:26:42
如果幅度对的,就是好的。波形没问题
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/5/6 15:26:33
可能是驱动芯片坏了吧,测一下芯片的输入输出波形,很容易找到故障的
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/7 10:10:41
奇怪了,这波形应该还有问题
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2017/5/7 12:04:38
我感觉这波形不太正常。
553
diging008
文章数:9
年度积分:59
历史总积分:553
发表于:2017/5/8 9:43:02
回复 #2楼 kazefsh
但是和其它几路波型不对呀!
553
diging008
文章数:9
年度积分:59
历史总积分:553
发表于:2017/5/8 9:43:54
以下是引用xuzhaokun在2017/5/7 12:04:38的发言:
我感觉这波形不太正常。
是不正常,其它四路波型不是这样的
553
diging008
文章数:9
年度积分:59
历史总积分:553
发表于:2017/5/8 9:45:00
以下是引用zcd207在2017/5/6 15:26:33的发言:
芯片输入输出波型是一样的
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/5/8 11:34:03
回复 #6楼 diging008
哪里不一样幅度还是频率
46.8003
