三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:2399 [上一页] [1] [2] [下一页]
1004
469025821
文章数:67
历史总积分:1004
发表于:2017/5/5 14:18:02
请问各位大师,A/D D/A里的零和增益是不是相当于实物表盘上的量程?假如4A/D里选择模式1(4~20MA)的话,意思是否就是实物电流表的最小量程4MA和最大量程20MA?其数字量输出最大是1000,那么它的最小分辨率就是20μA,那么4MA对应的数字量是0。假如现在修改零和增益分别为5000和10000:问题一:最大输出数字量是否不变还是1000?问题二:最小分辨率是否变为10000/1000=10μA?先谢谢大家!
[此贴子已经被jint于2017/5/12 8:44:59编辑过]
NNLSH
8537
fujifa
文章数:2966
年度积分:107
历史总积分:8537
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/5/5 16:08:14
图中:
黑线叫做即不改变增益也不改变偏置。
红线叫做改变了偏置量但不改变增益,偏置越大,其越往上靠。
绿线叫做改变了增益但不改变偏置,增益越大,线越陡。
最终,DA,AD模块因为是线性的,所以其还是Y=KX+B,其中K为增益,B为偏置。
HAVE FUN!
[此贴子已经被作者于2017/5/5 16:08:33编辑过]
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
87745
ZCMY 版主
文章数:47939
年度积分:952
历史总积分:87745
发表于:2017/5/5 17:37:52
呵呵;分辨率是不可能放大的;除非换分辨率更高的A/D模块;
1004
469025821
文章数:67
历史总积分:1004
发表于:2017/5/5 17:47:49
越说越糊涂,这个问题研究很久都没看懂,还希望大师用通俗易懂的语言或者能通过形象的比喻讲解下!?
[此贴子已经被作者于2017/5/5 19:13:31编辑过]
NNLSH
1004
469025821
文章数:67
历史总积分:1004
发表于:2017/5/5 19:39:13
李老师的<<PLC模拟量与通讯控制应用实践>>也看不懂。那些笔写的是在本论坛查资料的时候抄的各位大师的回复!
[此贴子已经被作者于2017/5/5 19:40:57编辑过]
NNLSH
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/6 11:24:17
圆圈应该是定义的标准
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/6 13:10:16
20ua怎么来的?
87745
ZCMY 版主
文章数:47939
年度积分:952
历史总积分:87745
发表于:2017/5/6 13:48:13
以下是引用4690258212017/5/5 19:39:13的发言:
呵呵;这资料上注解是针对SIEMENS的S7-200的模拟量模块EM231或EM235而言的;
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2017/5/6 14:15:05
赞!
1004
469025821
文章数:67
历史总积分:1004
发表于:2017/5/6 21:46:29
李老师的PLC模拟量与通讯控制实践的书上说的啊
[此贴子已经被作者于2017/5/6 21:47:44编辑过]
NNLSH
