三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:2407 [上一页] [1] [2] [下一页]
902
春秋战国
文章数:50
历史总积分:902
发表于:2017/5/4 22:12:57
新手用伺服,3U-32MT控制MR-JE-20A.
ld m1
and x5
ddrvi k999999 d18 y0 y3
ld m2
and x6
ddrvi k-999999 d18 y0 y3
ld m3
dzrn d14 d16 x4 y0
X4、X5、X6感应器全部有信号,D18=5000,触发M1,电机前进;但是触发M2,电机不转!!
请问哪里的问题??
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/5/4 22:25:34
用负数执行相对定位指令时脉冲发不出来?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
902
春秋战国
文章数:50
历史总积分:902
发表于:2017/5/4 23:32:26
以下是引用fumz782017/5/4 22:25:34的发言:
用负数执行相对定位指令时脉冲发不出来?
伺服驱动器显示的数值不变化的
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/5/5 7:06:28
驱动器显示不变化,说明没收到脉冲,PA13脉冲形式设置成了什么
   深圳       fumz78@163.com
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/5/5 8:57:59
设置成脉冲加方向,然后驱动器还要设置成支持正反转才可以
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2017/5/5 9:35:33
三菱的没用过  用台达的plc加台达伺服设置成AB相控制方式  ddrvi 负脉冲是可以反转的 , 如果设置都对 你看下m8029
春秋战国
文章数:50
历史总积分:902
发表于:2017/5/5 10:22:46
回复 #4楼 zhyi0214
设置了PA13,脉冲的形式就可以了。
902
春秋战国
文章数:50
历史总积分:902
发表于:2017/5/5 10:23:24
以下是引用fumz782017/5/5 7:06:28的发言:
设置PA13就可以了
902
春秋战国
文章数:50
历史总积分:902
发表于:2017/5/5 12:33:07
以下是引用wuyang7502017/5/5 9:35:33的发言:
是设置错了,重新设置PA13可以了
902
春秋战国
文章数:50
历史总积分:902
发表于:2017/5/5 12:33:30
回复 #4楼 zhyi0214
是的,搞定了
