回帖:15个,阅读:1449次 [上一页] [1] [2] [下一页]
有轨平板电动车
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2017/5/4 19:53:06
一台有轨平板电动车,采用单相380V供电实现正反转,停车时有制动。现在出现按按钮不动,检查有一接触器主触点烧坏,更换后不管是前进还是后退,启动都很困难。一但启动后行走又正常,现检查其他元件又没有损坏。该从哪里排除故障?
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2017/5/4 19:55:11
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/5/4 19:58:40
是不是制动系统有问题,启动时制动系统没有及时松开就会造成启动困难,启动速度上来后就不明显了。
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2017/5/4 20:06:05
图中的DZ和YJ元件在现场的电箱没有找到,不知道与他们有没有关系
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/5/4 21:02:08
估计你的刹车有点问题,有时候是刹车没打开,如果没正常打开电机的启动电流会比较大,这就是你原来主触点烧坏的原因
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/5/4 22:54:47
你的主电路没有,只是控制部分....最好把图纸完整上传上来让我了解下,才能发表分析意见。电机是三相异步电动机吗?
[此贴子已经被作者于2017/5/4 22:55:43编辑过]
1219
zjmajun
文章数:36
历史总积分:1219
发表于:2017/5/5 16:11:47
这种接触器控制的电平车,接触器很容易坏 的,建议用电子控制器那种。
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2017/5/5 16:56:59
E1和E2就是主电源,单相380V。
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2017/5/5 17:01:39
没有机械刹车,所有的电气元件都在这里。380V电是通过随车带的升压变压器(42V/380V)升压得来得.刹车靠电机自身得线圈起作用。
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2017/5/5 17:03:14
69.131
