回帖:11个,阅读:4941次 [上一页] [1] [2] [下一页]
587
ccddpp
文章数:11
历史总积分:587
发表于:2017/5/4 10:32:29
威纶通HMI要使得按钮失效,可以在”安全“里设置,但是只能设置一个条件,我想增加条件的话,可以怎么办?通过宏指令还是什么其他的方法,求赐教,谢谢!
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/5/4 10:35:01
听你的意思是 只能设置一个条件是吗?这个用宏指令和PLC上做个逻辑都是可以的。我建议还是PLC上做来的靠谱。
587
ccddpp
文章数:11
历史总积分:587
发表于:2017/5/4 10:45:33
以下是引用zhanaoshen在2017/5/4 10:35:01的发言:
我不知道你有没有用过威纶通HMI,情况是这样的,举个例子,我有个按钮buttonA,可是通过它的属性设置在LB1位为On的时候buttonA失效,但是并不能通过属性设置成LB1位为On且LB2位为On时,buttonA才失效,我现在想在多条件成立时,使得按钮失效,该如何做?
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/5/4 10:52:17
回复 #2楼 ccddpp
首先,你用宏指令肯定是可以做到的。我的意思是如果你的触摸屏带了PLC的话,你可以不使用触摸屏内部的变量寄存器来判断,而是使用PLC内部的寄存器来判断。
但是如果你只能用触摸上的寄存器的话就只能用一个其他的变量来控制了,比如LB3=LB1 and LB2  就可以了
587
ccddpp
文章数:11
历史总积分:587
发表于:2017/5/4 10:54:43
以下是引用zhanaoshen在2017/5/4 10:52:17的发言:
好的,谢谢,我去试试!
41666
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:587
历史总积分:41666
发表于:2017/5/4 11:06:33
@知道一点:
既然设计了,为什么要它失效?
就为了尾款,可以设置密码,或在PLC里程序解决
(将重复帖里的回复搬过来了,楼主,一个内容请不要重复发帖——jint)
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/5/4 11:22:28
以下是引用jint在2017/5/4 11:06:33的发言:
@知道一点:
既然设计了,为什么要它失效?
估计有可能是防止误操作,起保护作用的
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/5/4 12:07:34
还是在PLC上实现吧;
497
bbccy
文章数:0
历史总积分:497
发表于:2017/5/4 18:30:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2017/5/4 21:36:15
PLC设置密码加时间锁不是更方便吗
