西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:1581次 [上一页] [1] [2] [下一页]
怎么走通讯呢
1843
1075821854
文章数:63
历史总积分:1843
发表于:2017/5/4 10:02:26
请教各位大神,已有的设备有:西门子CPU315-2PN/DP 和西门子触摸屏TP1200PN 和 海为PLC  走以太网,现在有个问题就是海为PLC是走MODBUS TCP协议,而西门子以太网是走TCP/IP 这两者要怎么通讯上?我想把海为PLC上面的数据传给西门子触摸屏上面去要怎么弄呢?
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/5/4 10:28:57
Modbus TCP的意思是 MODBUS over TCP/IP 也就是基于TCP/IP的Modbus协议 属于应用层协议。所以理论上说只要两者都是标准的ModbusTCP协议的话是可以读写数据的。
但是西门子的触摸屏在实际应用中对于一些官方不支持的PLC进行通讯的时候都或多或少有点问题。
所以你这种情况建议你先用西门子315作为主站,海为PLC作为Slave 然后把海为PLC上要通过触摸写入或者读取的数据用西门子315作为中转。再通过西门子和触摸屏之间通讯,对海为PLC进行间接的操作。
这样做可能不是最好的,但是最简单的方法。此外由于Modbus TCP本身协议的局限性,触摸屏对海为PLC的数据操作可能会存在较长的延时(100ms以上)
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2017/5/4 15:27:28
modbus转dp
连接到总线上。
email:  ytleader@126.com
1843
1075821854
文章数:63
历史总积分:1843
发表于:2017/5/4 17:11:14
回复 #1楼 zhanaoshen
那你海为跟西门子315怎么走通讯呢?要转接头才行不?MODBUS TCP ?
1843
1075821854
文章数:63
历史总积分:1843
发表于:2017/5/4 17:13:22
回复 #2楼 ytleaderplc
你有做过这样的案例么?MODBUS 转DP需要这个转换接头吧
497
bbccy
文章数:0
历史总积分:497
发表于:2017/5/4 18:29:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2017/5/4 20:07:48
以下是引用1075821854在2017/5/4 17:13:22的发言:
有现成的产品
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/5/5 8:33:36
以下是引用1075821854在2017/5/4 17:11:14的发言:
直接用网线连在一起就可以了
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/5/5 9:44:59
三个硬件用网线接到交换机连一个网段,300plc和海为 modbus tcp通讯,触摸屏读取300数据就行了,以太网是一条公路,上面可以跑 货车 轿车 suv mpv (各种以太网协议)
1075821854
文章数:63
历史总积分:1843
发表于:2017/5/6 17:32:40
回复 #8楼 wuyang750
300可以走MODBUS TCP么?它支持TCP/IP,没有说支持MODBUS TCP
1171.825
