回帖:13个,阅读:2128 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2017/5/4 9:09:08
以前用火烧,损坏电机铁心,不知现在有神额好的办法?大家介绍一下。。。。。。。
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/5/4 9:19:01
可以用烤箱加热,温度不超过180度。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/4 9:46:07
我们以前都是用原始机械的方式拆除,剪断一边的绕组线圈,然后拉另一边的绕组线圈出来。
[此贴子已经被作者于2017/5/4 9:46:27编辑过]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/5/4 9:48:48
烘箱加热后取出或剪断一侧抽出。
30424
秀空
文章数:13688
年度积分:779
历史总积分:30424
发表于:2017/5/4 9:54:56
以前用加热。
20666
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:695
历史总积分:20666
发表于:2017/5/4 10:26:25
可以将一端的线圈贴住铁芯铲断,再用合适的铁条将每一槽线打出。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21418
1053370790
文章数:4828
年度积分:1043
历史总积分:21418
发表于:2017/5/4 10:42:00
拿把弯曲凿子贴着铁芯把一端的线圈凿掉,另外一头用撬棍撬,不行就上钢筋剪。碰上油漆多的出不来就进烤房烤一会再来。以前修电机就是这样干,不过现在有自动机器拆线圈。
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2017/5/4 11:12:38
我以前是在一段把线和铁芯截齐后用合适的圆钢,直接用锤砸
24114
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:645
历史总积分:24114
发表于:2017/5/4 11:46:34
同意五楼的说法。
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2017/5/4 14:50:38
我以前在一家工厂修过几年电机,一个人平均每天要修出2-3台电机,那家工厂机器上的电机有几千台。开始是用手动扁铲加铁锤,铲去一边后,另一边不紧就用棍子撬出来,如果太紧就用液压拉码拉出来,一般不考虑加热取线圈,如果加热可能会破坏铁芯硅钢片之间的绝缘会导致涡流电流增大。极个别电机需要加热后才能拉出线圈,加热温度一般控制在90度以下。后来就采用电锤上夹扁嘴铲,效率高很多。
