回帖:11个,阅读:8272次 [上一页] [1] [2] [下一页]
487
1576526573
文章数:2
历史总积分:487
发表于:2017/5/3 9:06:11
我按照图片上的把线就好了,但是步进电机不转,我现在还是小白阶段,求助各位大神
20分悬赏
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/3 9:13:14
程序写了吗?PLC的具体型号是什么?晶体管还是继电器的?这个接线的最好传接线图。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/3 9:17:22
PLC控制步进驱动器接线图可以参考下图,你的步进驱动器脉冲输入端好像都没有接通电源啊!
其中PUL+接开关电源的24V+(如果你的驱动器说明书上允许接24V)PUL-接PLC的Y0脉冲输出,对应Y0的COM1接开关电源的0V,控制方向的DIR和上面控制脉冲的一样的接法。PS一般的步进驱动器是允许脉冲输入口和方向控制口接入24V的,前题是串入驱动器推荐的电阻。
[此贴子已经被作者于2017/5/3 9:23:01编辑过]
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/5/3 9:23:46
编程时候定义的脉冲跟方向,分别接到驱动器上的脉冲跟方向负极
13846
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2017/5/3 10:53:21
小伙伴你接错线了
1  驱动器的 PUL+  DIR+ 2个端子短接接开关电源的V+,不要接0V。  PUL-代表脉冲接PLC的脉冲端子串1,2K或者2K电阻(一般接Y0), DIR-代表方向接PLC的方向端子串1,2K或者2K电阻(这个你可以接Y1)  具体是哪个点,看PLC的说明书, 我看不到你PLC的型号
 接驱动器的马达线,要分同向绕组,用万用表的蜂鸣档量一下,通的的是一组,接错了电机不会动的。
2  PLC输出的端也要接24V与0V ,输出COM端一般都是接0V的,接好线之后,再编程就可以了!
 希望对你有帮助
13846
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2017/5/3 10:58:20
原来你用的是三菱PLC啊   脉冲PUL- 接 Y0   方向DIR- 接Y4  PLC输出COM的端子,全部接开关电源的 V-,  脉冲与方向接PLC一定要串电阻!
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2017/5/3 13:26:45
PLU+ DIR+ 接5V电源正。 DC20V接24V  PUL-和DIR-分别接脉冲和方向 第一组可以是Y0 Y3  .PLC接线 COM接0V 即可以。编上程序就能动了。
487
1576526573
文章数:2
历史总积分:487
发表于:2017/5/3 13:30:37
谢谢各位大佬,我的PLC是三菱FX2n_32mt_001,接对线了如果不编程电机会转吗?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/5/3 13:50:19
回复 #7楼 1576526573
没有脉冲怎么会转呢?程序肯定要写的!
13349
莫头脑
文章数:860
年度积分:747
历史总积分:13349
发表于:2017/5/3 17:43:40
接对线了如果不编程电机会转吗?不会,你这个2N的只有脉冲指令没有定位
