回帖:12个,阅读:1191次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6767
1372216725
文章数:238
年度积分:71
历史总积分:6767
发表于:2017/5/3 6:31:10
 前段时间有台变频器突然频率升不上去了只能达到5hz电机也不转 运行时就像卡死了一样用手都刨不动  测电机电阻是平衡的  绝缘也是好的  轴承也不卡  以为是变频器坏了更换了一台新的也不行   跟老变频器情况一样  最后加大输出转矩才转起来    以前转矩都是默认的重来都没有去设置过  这种情况是不是电机有毛病了  当时闻到电机里面有一点糊臭味  但转起来过后电流正常
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/5/3 8:24:09
是变频器有毛病,参数要设定对
自学成才!
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/5/3 8:40:19
你是多大的电机呀?
6767
1372216725
文章数:238
年度积分:71
历史总积分:6767
发表于:2017/5/3 9:37:42
回复 #1楼 yejingmao
新变频按照以前的参数设置还是不行
此帖发自论坛手机版
6767
1372216725
文章数:238
年度积分:71
历史总积分:6767
发表于:2017/5/3 9:38:07
回复 #2楼 xuzhaokun
11kw
此帖发自论坛手机版
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/5/3 20:31:12
有的变频器菜单里面有电机识别,读取电机的冷态电阻,漏电感等,从而建立最佳电机启动模型。仅供参考。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/3 20:36:08
会不会和是否带载启动有关?
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/5/3 20:55:23
变频器回复出厂数据,用面板控制模式试一下
16339
zwk34
文章数:1073
年度积分:573
历史总积分:16339
发表于:2017/5/4 5:56:55
要先查负载,看看有什么地方不对。
此帖发自论坛手机版
7484
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2017/5/4 15:02:23
检查变频器的参数设置,是否要加启动力矩。
609.6814
