回帖:8个,阅读:2248次 [上一页] [1] [下一页]
645
564685733
文章数:23
历史总积分:645
发表于:2017/5/2 20:13:47
客户买了一台我们的设备设备上显示电流上下波动 起初以为客户电压不稳加了一台稳压器 可是还是有波动 电路也检查了没有松动的地方 不解求各位指点一下
10446
711022027
文章数:849
年度积分:528
历史总积分:10446
发表于:2017/5/2 20:58:55
问一下客户厂里有没有大功率加热设备,并且是可控硅调压PID控制的。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/5/2 22:00:23
建议检测一下电源的质量
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/2 22:23:31
示波器呢?用示波器看看电压波形和电流波形呀,然后再分析原因。就像大夫看病,先测试后诊断。
我是你的朋友
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/5/3 3:32:37
电流波动多大?首先应该查负载是不是有波动,一般不会因为电压波动造成电流波动,如果电压波动这么明显,一般的设备都能感觉出来,而不是只有这一台这样。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/3 6:24:23
设备负载是否平稳,是否确实存在电流波动,电压是否有波动(含该设备未开启时),同一场所其他设备电源情况如何;电流波动是不符合常规,还是在不允许的范围内?
设备功率、负荷性质、有无功率控制等。
[此贴子已经被作者于2017/5/3 6:25:46编辑过]
564685733
文章数:23
历史总积分:645
发表于:2017/5/3 19:41:56
谢谢楼上的好友们 今天到客户那里去了一趟 找出问题了虽然线路没有松动的地方但是线路中铜鼻子与铜棒子连接处没压好接触面积太小 今天到客户那里一看到铜棒变颜色就知问题出在这里
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2017/5/3 20:02:36
这…………!应该可以避免的吧。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/5/3 20:30:10
有波动的时候检查负载都有神马变化!
93.7467
