回帖:37个,阅读:2328次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
星三角控制
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2017/5/5 6:13:29
#30楼
线序错了吧,大概如此。
 一花一世界,一佛一如来
2187
hyp1108
文章数:111
年度积分:148
历史总积分:2187
发表于:2017/5/5 15:51:59
#31楼
既然是没带负载控制柜是没有问题的,那就是电机这边的接线问题啦。请教一下楼主你那个电机的接线鼻子是用什么压线钳压得,可否来个照片
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/5/5 21:38:20
#32楼
普通的压线钳楼上的没压过?有时图快没测下电机,是电机问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/5/6 9:01:38
#33楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2017/5/6 10:39:27
#34楼
个人猜测是相间短路了吧!我试过一个厂去搞维修的,星三角启动原本烧了一台电机换了台三角形接法的,3个短接片都不拆除直接星三角来接,直接跳变压器出来的总闸!对了,电机头尾搞错了也会跳闸的吗?这个一直没注意过,一般都是下面的是头吧!
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2017/5/6 10:40:56
#35楼
以下是引用1372216725在2017/5/2 21:01:12的发言:
是不是  在星行为正转  切换成三角形反转了
星三角切换的时候可以反转的吗???
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2017/5/6 10:43:12
#36楼
以下是引用cgmguangming在2017/5/3 5:41:57的发言:
5S不到,一般看图这么大电机,应该还没到星角切换时间。会是线圈头尾接错吗?这个情况倒没分析过,前两天也遇到类似情况,换电机(修过的)前测量绝缘没有问题,换上是一合闸就冒烟了!!
我们试过一台2.2千瓦的电机修回来接成三角形接法了,刚好换了的时候测量电流了,30多A后来问了修电机的师傅说是接错了
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/5/16 8:34:58
#37楼
肯定是工作不细心都知道
187.4772
