回帖:37个,阅读:2328次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
星三角控制
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2017/5/3 5:41:57
#10楼
5S不到,一般看图这么大电机,应该还没到星角切换时间。会是线圈头尾接错吗?这个情况倒没分析过,前两天也遇到类似情况,换电机(修过的)前测量绝缘没有问题,换上是一合闸就冒烟了!!
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/5/3 6:42:15
#11楼
是短路了,电机中间的一组接头竞然是通的,还是仔细点好
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/5/3 6:54:43
#12楼
感觉,电机首尾怕是最易接出问题 的。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/5/3 7:06:31
#13楼
以下是引用cgmguangming在2017/5/3 5:41:57的发言:
头尾接错,貌似没有这么严重的后果。明显短路
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/5/3 7:08:45
#14楼
以下是引用473495301在2017/5/3 6:42:15的发言:
呵呵,确实少见。我接的时候一般会看看标示。电机是不是修过
不走寻常路。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/3 8:02:06
#15楼
首尾端线接错引起短路
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/5/3 8:11:19
#16楼
没有连接片的接线柱是通的这个情况没遇见过。以后会注意到了,谢谢LZ分享。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2017/5/3 9:35:36
#17楼
电机本身短路了,还是接电机端子的时候接错短路了,
万一实现了呢
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/5/3 10:13:23
#18楼
放炮就是有短路的地方,还是星角转换没有互锁?
[此贴子已经被作者于2017/5/3 10:15:07编辑过]
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2017/5/3 10:49:41
#19楼
楼主干啥去了,有没有解释啊?!
139.6774
