回帖:14个,阅读:1090次 [上一页] [1] [2] [下一页]
led灯问题
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/5/2 10:40:34
一设备上用到这样的led灯,边上是配的电源,因为实际应用中不需要调光的亮度,是否可以用24v开关电源供电,不知道这种是否是恒流的led灯……
[此贴子已经被作者于2017/5/2 10:43:51编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/5/2 10:59:33
按灯铭牌的标法,是DC24V,那就不是恒流的了;
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/5/2 11:02:31
恒流驱动最好
不走寻常路。
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/5/2 11:25:44
应该可以用24V供电。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/5/2 11:38:11
用原装适配器比较好,更何况LED灯有质保的,到时候会怪你不用原装配件的。
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/5/2 12:26:44
没有用过。
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/5/2 12:29:10
这是视觉系统上配用的吧?
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/5/2 16:21:30
以下是引用ZCMY在2017/5/2 12:29:10的发言:
这是视觉系统上配用的吧?
视觉定位用的,激光打标设备……因为设备上有24开关电源,实际应用最亮就可以了,所以想直接用24v开关电源……
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/5/2 17:22:20
用电源模块上没问题,我改过吸顶LED灯,很好用
自学成才!
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/5/2 17:25:21
呵呵;如果你一直都需要的是最亮的,可以直接用恒压的DC24V开关电源供电;
视觉系统中因为不同的光照条件,所以配的LED都是可以调光的;
94.7821
