回帖:38个,阅读:1947次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6808
121111115
文章数:1596
年度积分:652
历史总积分:6808
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/2 9:59:56
#20楼
回复 #9楼 mjinbao
看懂了,谢谢指正。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/5/2 12:27:29
#21楼
回复都没提到标准的问题;想来,可能只是控制原理的关系,或者是惯常做法的问题。
画法上,通常是要求表达清晰,方便识图。
另外,3楼图中的F1,下面画有热元件、上面又有3个常闭触点,可对照实物看是否如此。
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/5/2 12:45:02
#22楼
赞同楼上的看法,热保护F1有问题,上面的F1是触点,下面的F1是热元件,热保护输出触点(上面的)最大仅能通过5A电流,通常将其串入接触器的线圈之中,绝对不可串连主电路。
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/5/2 13:14:05
#23楼
此外,上面的热保护F1的编号不对,比如说“17-18、11-12”,没见过这样的标注,编号不是随便写的,热保护编号通常标为9X,例如:95-96,97-98。
6808
121111115
文章数:1596
年度积分:652
历史总积分:6808
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/2 16:29:24
#24楼
回复 #23楼 pan_xiansheng
你这个标准有文字版本详细一些的吗,给我来一份学习一下。谢了
6808
121111115
文章数:1596
年度积分:652
历史总积分:6808
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/2 16:30:08
#25楼
回复 #22楼 pan_xiansheng
找不到那个热保护的常闭触点,这个点我改他一下。谢谢
6808
121111115
文章数:1596
年度积分:652
历史总积分:6808
2018论坛分享达人
发表于:2017/5/2 16:31:56
#26楼
懂了,这个热保护的常闭应该在控制回路里头,谢谢了,学习了。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/5/2 16:39:31
#27楼
以下是引用121111115在2017/5/2 9:49:57的发言:
请指教
点我的户名可以看见我的全部发帖,其中的电工技术就有不少的电气控制原理图,想学不妨看看去。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/5/2 19:04:05
#28楼
这样控制肯定有问题,变频器的控制端子很水泵同步接通就好了
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/5/2 19:43:31
#29楼
以下是引用121111115在2017/5/2 16:29:24的发言:
详细的资料我没有,但我知道电器元件的编号不是随便编的,这个编号对应真实的元件上的编号,其编制的目的就是为了方便维修,因为电器元件的触点不止一个,有了编号后,维修人员就可非常便利的查到对应的触点。比如说,施耐德的空气延时头的编号规定为:57-58、65-66两组,且编号不可更改(如下图),而热继电器的触点编号为:95-96-97,也同上一样不可更改。
再补充一点,不同厂家的元件,编号可能也不一样,若没有绝对的把握,就不要写触点编号,因为操作工根据你胡乱写的编号,到现场根本无法操作。
[此贴子已经被作者于2017/5/2 19:49:00编辑过]
74.0249
