急:电柜有个风扇,是排还是抽?
[3]
[4]
[5]
[6]
急:电柜有个风扇,是排还是抽?
5188迷茫野狼
作者的所有帖子(199)
发表于:2017/4/30 14:49:13
急:电柜有个风扇,是排还是抽?
原风扇坏了,又不知型号,新装了一个,不知道方向该让它当排气扇,还是进气扇?
请前辈们指导,谢谢。
[此贴子已经被作者于2017/4/30 14:50:33编辑过]
高压环境下的RFID
pqsh
作者的所有帖子(7764)
发表于:2017/4/30 14:58:56
拍的看不清楚,但是你比较旧的,扇叶窝朝哪,风就朝哪.
另外风扇都有方向标志.
再看有没有另外的进风网,有就是朝外排.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
图尔克辊压机中的面团厚度控制
711022027
作者的所有帖子(846)
发表于:2017/4/30 16:38:53
这要看安装位置,一般安装在上部的,多数是往外扇的,下部的往里扇。
英威腾Goodrive35变频器在数控车床上的应用
[11]
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2017/4/30 17:11:34
往外排,把里面的热量排出去。
助力实现边缘AI应用:华北工控JETSON系列嵌入式产品方案
[3]
lliu1978
作者的所有帖子(6826)
发表于:2017/4/30 17:30:48
还是排风比较好 吹风可能导致灰尘堆积
学习永不停止!
基于HMI+PLC+SERVO的台达控制方案在牙膏封盖机上的应用
[8]
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/4/30 17:52:58
如果原风扇还在,可以看看原风扇是如何安装的;判断风向,可参见1楼等的方法,以及灰尘集聚的情况等。
往外排的理由,可参见4楼等。
深耕智慧物流行业,华北工控打造智能快递柜专用嵌入式硬件方案
904970507
作者的所有帖子(1853)
发表于:2017/4/30 19:36:44
遇到的都是排气的多。
此帖发自论坛手机版
维萨拉产品适用于数据中心设计的四个原因 | 维萨拉 (Vaisala)
qtest
作者的所有帖子(140)
发表于:2017/4/30 19:46:49
从图中看出是排风,这类风扇看风向有个小技巧,第一看外壳箭头,再就看风扇电机固定支架,风向都是朝支架方向。
还有一个最笨最笨方法,看外边挡雨板灰尘那边少 少的那边是空气流向。
另外热空气比重小往上飘 风扇安在上面自然是排风
华北工控:用AI赋能嵌入式计算机,打造全场景智慧产业园
[3]
zq3076
作者的所有帖子(2268)
发表于:2017/4/30 19:50:42
803的风扇!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn 张总 1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
英威腾GD5000高压变频器在热电机组引风机上的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2017/4/30 20:20:53
该用户被锁定,回复内容不予显示!
华北工控:发挥工控机硬件优势,助力机器视觉的多场景应用
