回帖:27个,阅读:3649次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电磁阀异响
585
liangcj521
文章数:28
历史总积分:585
发表于:2017/5/3 16:55:42
#20楼
污水厂不适合用电磁阀,用电动阀
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/5/4 11:33:30
#21楼
没吸到位可能有东西卡住了。
606
sdongdong6
文章数:24
历史总积分:606
发表于:2017/5/27 11:08:48
#22楼
回复 #21楼 gzlsj
我换了一整套新的,没安装之前通电吸合正常,安上后就不行了
606
sdongdong6
文章数:24
历史总积分:606
发表于:2017/5/27 11:10:35
#23楼
回复 #10楼 aaxin2008
我换了一套新的,没通水,也有异响,没安装到管道之前通电正常
606
sdongdong6
文章数:24
历史总积分:606
发表于:2017/5/27 11:11:20
#24楼
回复 #20楼 liangcj521
这个管道的水基本处理完了
606
sdongdong6
文章数:24
历史总积分:606
发表于:2017/5/27 11:15:13
#25楼
回复 #15楼 mjinbao
基本都是这样的
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/5/27 18:54:55
#26楼
   这种阀我们工厂也用过,它的搞污染能力还是比较强的,选型应该没有问题。不知楼主工厂用的阀是不是仿品?电磁铁的线圈匝数是不是不够?绝缘漆浸过没有?换个进货渠道或更换品牌试试。
雷电
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/5/31 6:23:53
#27楼
以下是引用sdongdong6在2017/5/27 11:10:35的发言:
线路不一样吧。
 一花一世界,一佛一如来
109.2272
